bauer
Карданный вал
заменили кардан на аутбак 2000 года, родной кардан с гранатой по середине, заменили на кардан с крестовиной по середине, нахожусь в астане, вариантов не было нужна машина, эти карданы взаимозаменяемые??? по размерам вроде все подошло... :)
у вы, на вопрос взаимозаменяимости тяжело ответить, но так как он по размерам подашел, то тебе повезло))), теперь главное, чтобы биения небыло на скорости!!! :)
остальное все пустяки...........)))
здравствуйте!
проблема: при скорости около 20-30(после переключения на вторую передачу) и выше появляется не равномерный металлический звон звон. звон идет только под нагрузкой. если отпустить педаль газа - тишь, гладь, красота. самостоятельный осмотр на яме показал что данного(или очень похожего) звона можно добиться если покрутить туда-сюда кардан руками. при чем, если прикладывать усилие в задней части кардана - звон есть. если в передней - нет.
вопрос: дело в крестовине? и должен ли вообще кардан иметь свободных ход, если машина стоит на р и двигатель заглушен?
сколько может стоить запчасть? обязательно ли покупать новую, или можно найти на разборе? на сколько сложен ремонт для ламера, но не из тупых? :D
аутбек, 2.5, 1997, акпп, европеец.
скорей всего крестовина, люфт у кардана есть небольшой, по допускам не помню точно сколько. заменить самому на яме делов на 2-3 часа максимум. покупать б/у можно конечно, но с проверкой и договориться на 2-3 дня обкатки. телефоны разборов тут : viewtopic.php?f=18&t=278
спасибо, vy@ch.
тут вот, еще, "знающие люди" подсказывают, что дело может быть и в центральном подшипнике. или как он там точно называется... в общем тот который посреди кардана. как его можно самостоятельно продиагностировать?
загонять на подъемник и втыкать скорость и держать 60, потом 80. главное чтобы кто-то низу стоял и вслушивался в проблемное место. если ничего не понятно среди общего гула применяют подручный стетоскоп. просто берут отрезок деревянного бруска потолще, 40х40 скажем и одним концом прикладывают к интересующему месту или рядом с ним, а к другому прижимаються ухом :D
дело до самодельного стетоскопа не дошло. времени нет. загнал на сто, japan cars. сказали что в оригинале крестовины не выпускаются, а в дубликате это редкость. посоветовали найти б/у кардан. обзвонил несколько магазинов, сказали тоже самое. обзвонил несколько "разборов". завтра собираюсь заехать на пару из них. если, конечно, кто-нибудь из здесь уважаемой публики, не подскажет где можно эту самую крестовину приобресть. завтра буду решать эту проблему тем или иным путем, а то ездить надо, а до следующих выходных времени ждать нет.
спасибо.
еще как вариант откуда исходит металлический звон. может чуток погнута защитная юбка на кардане в том месте куда он в кородку вставляется.
у меня так было, все облазил, а откуда идет звон так и не нашел8)(( потом решил снять кардан осмотрел его и увидел что юбка погнута(((( выправил ее плоскогубцами поставил всё обратно и звон исчез :!:
еще совет... :!: покупайте карданы,а не реставрируйте их (замена крестовин и т.п.). все равно отцентровать по-заводскому шансов 1:1000000. 2 раза мучил себя и стошников. результат-еще хуже вибрация :happy:
народ всем привет помогите пожалуйста у меня вопрос можно ли менять пыльник на кардане с гранатой если да то как это сделать??? :arrow:
парни подскажите на моем субаре заднюю скорость када врубаешь появляется звук, будто по жестяной банке щелкнули, а когда только разгоняться начинаешь появляется вибрация по всему кузову, потом проходит... на сто сказали кардан...
нашел кардан бу на разборе на 3-литровый субарь говорят это редкость... там на разборе мне мастер предложил не менять кардан а чё та перепаять... крестовину что ли, я в этих делах не спец, подскажите чё путного? может тупо все таки заменить кардан? и вообще кардан ли это?
я бы поменял просто! переваривают, потом центруют...и не факт что получится хорошо. по бабкам дороже вылезет
послушал умных людей, не стал крестовину переваривать, поменял весь кардан... не легко было найти кардан на мой легась... на трехлитровый они редкость, в субару центре 82500 зарядили... нашел на разборе, забрал за 35 касых, за работу трешку отдал... вроде пока все тьфай тьфай, но будто тянет немного слабее... и коробку када переключаешь с d на r или p или наоборот как бы звук такой посильнее чем раньше был... периодически не всегда... это нормально? думаю может показать кому нада?
скорее всего у тебя проблема была не в кардане, а с электрикой (соленоидами) в акпп, думается, любимый субаровский соленоид заднего привода.
не, вроде притерся, все нормально... не шумит не дергает тьфай тьфай ))) а акпп продиагностирую на выходных на всяк пожарные...
маленький отчетик. и до меня добрались проблемы с карданом. при трогании с места начиналась вибрация по кузову в районе коробки. обнаружили порваную подушку коробки ну и естественно заменили. вибрация уменьшилась, но не пропала. под нагрузкой вибрация при трогании увеличивалась до безобразия. без нагрузки на подъемнике все было ок. путем некоторых опытов обнаружил биение кардана в подвесном подшибнике. резиновая обойма была целая пришлось кардан снять. обнаружилось подклинивание крестовины передней и из-за этого в подвесном дергалось все. дальше начался гемор...вал субару не подлежит ремонту - это везде и написано, хотя много сто предлагают сделать замену крестовин (дубликаты можно найти, какие-то 24-ые кресовинки, оригиналов в природе не существует), но балансировку и центровку нашел только в астане. позвонил на гидромаш, сказали "попробуют". плюнул и начал искать кардан на outback 3 литра 2001г. цирк продолжился. неделя поисков с утра до вечера ни к чему не привела. с ланков и аутов американских того года но других месяцев - не подходит. с европейцами тож не получилось. (цена от 200уе до 50000тг). то длина переднего отличается вала, то заднего, то крепление подвесного не с таким изгибом или еще что. цена нового дубликата с арабии 83000 без доставки. оригинал чуть больше 100000. сегодня перебрав еще кучу валов на разных разборах нашел вроде подобный от какого-то 2-литрового праворукого легася 95гв. и чудо свершилось. разница есть только в длине передней части кардана на 5 мм. (половой орган у комара для кардана!). цена вопроса составила 10000тг. поставил и не нарадуюсь. в основном эта инфа для счастливых обладателей американцев. так что не спешите бабло вышвыривать! :biggrin:
маленький отчетик. и до меня добрались проблемы с карданом. при трогании с места начиналась вибрация по кузову в районе коробки. обнаружили порваную подушку коробки ну и естественно заменили. вибрация уменьшилась, но не пропала. под нагрузкой вибрация при трогании увеличивалась до безобразия. без нагрузки на подъемнике все было ок. путем некоторых опытов обнаружил биение кардана в подвесном подшибнике. резиновая обойма была целая пришлось кардан снять. обнаружилось подклинивание крестовины передней и из-за этого в подвесном дергалось все. дальше начался гемор...вал субару не подлежит ремонту - это везде и написано, хотя много сто предлагают сделать замену крестовин (дубликаты можно найти, какие-то 24-ые кресовинки, оригиналов в природе не существует), но балансировку и центровку нашел только в астане. позвонил на гидромаш, сказали "попробуют". плюнул и начал искать кардан на outback 3 литра 2001г. цирк продолжился. неделя поисков с утра до вечера ни к чему не привела. с ланков и аутов американских того года но других месяцев - не подходит. с европейцами тож не получилось. (цена от 200уе до 50000тг). то длина переднего отличается вала, то заднего, то крепление подвесного не с таким изгибом или еще что. цена нового дубликата с арабии 83000 без доставки. оригинал чуть больше 100000. сегодня перебрав еще кучу валов на разных разборах нашел вроде подобный от какого-то 2-литрового праворукого легася 95гв. и чудо свершилось. разница есть только в длине передней части кардана на 5 мм. (половой орган у комара для кардана!). цена вопроса составила 10000тг. поставил и не нарадуюсь. в основном эта инфа для счастливых обладателей американцев. так что не спешите бабло вышвыривать! :D
я уже 3 месяц мучаюсь с его поисками :biggrin:
катаюсь на вале с замениной криставиной, менял сам с помощью маленькоо преса сооружонного из данкрата и штангеля. замена первой крестовины прошла не удачно, примерно на 10000км хватило. а на второй катаюсь уже давно, минимум 40000км прошел. переодически первое время загонял на подьемник и смотрел как там крестовина себя чуствует, все ок. крестовину взял просто по размеру, даже не знаю от какой машины.
всем привет! таже проблема с карданом! кто скажет где есть карданы на легасей??? купил один в ужете один в один с моим заменил и всё равно вибрация есть, при разгоне после 40 пропадает! в чём дело может быть кто подскажет? мож купленный кардан уже выходит из строя тоже? ещё вопрос при установке должны быть какие-нибудь метки по которым нужно устанавливать :biggrin: ? весь день провёл под машиной и не нашёл причину почему новый (купленный бу) кардан так себя ведёт..... :D
может быть стоит посмотреть в другую сторону, например привода?
что значит привода? привода на которых сидят гранаты? или задний редуктор? :biggrin:
да, палки на которых одеты гранаты. обычно разбивается трипод подшипник в гранате и начинаются вибрации. вообще 90% вибраций при разгоне кроются в гранатах.
так вибрация и стук идёт прямо под рычагом переключения скоростей!
