GGnoRe
Помогите разобраться...
в связи стем что тачку вскрыли, купил подешману за пару к казахских доларов mcintosh pf-21421 и кнему усилок ef-10801
и теперь незнаю как подрубить этот антиквариат :?:
может кто знает или встречался с этим подсобите...или где кто укого можно тоже подешману подключится?! :twisted:
буду премного благодарен))
админы не убивайте тему если не там разместил пажалуйста, или скажите где правильно размешать)))
http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm
погляди может найдешь чтонибудь
у меня проблема не в распиновки, это не главное чтонить можно ещё придумать...
самое главное что не знаю куда на какой провад магнитолу воткнуть и куда усел...куча проводов торчать глаза узлом завязалися...
подскажите хоть где, кто, может не дорого подключить...(*один штрих мне залепил уже...говорит я тебе подключу за 5к только ты узнай какой провод куда сунуть а лучше пусть напишут на проводах что куда, а я тебе подрублю....)
по проводам на машине(лично у меня так)
красный - питание (плюс) включаемое зажиганием
желтый - постоянное (плюс) питание (для сохранения настроек магнитолы)
черный - питание (минус)
оранжево белый - это подсветка при включении габаритов
синий - питание антены(при включении радио у тебя подается питание на антену)
белый и белый с черной полоской - передний левый динамик
зеленый и зеленый с черной полоской - задний левый динамик
серый и серый с черной полоской - передний правый динамик
фиолетовый и фиолетовый с черной полоской - задний правый динамик
я думаю этого будет достаточно если что то пиши
с распиновкой я вроде раскидался спс)
у меня основная проблема в:
распиновку мы сделали это вроде на линейном входе (*поправте меня если ошибаюся)
теперь из магнитолы торчат ещё 3 провода 2а из одного гнезда похоже на подключение к антене - вот куда и как его зацепить? а ещё один кругленький черненький такой - ето куда о_о он пахож на blaupunkt по етой сылке http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm
а для колонок входов нет как мне их поцепить? и ещё а усел остался куда и как его? какая цепочка, последовательность должна быть машына - магнитола - усел - колонки или как?
кароче я так понимаю что мафон у тебя без усела а усел ставиться отдельно с мафона на усел должен быть выход а с усела уже на колонки
я сделаю фото задних понелей мафона и усела (*ну где провада и как они выглядят)
может так будет легче понять что к чему...
если мафон и уселок в комплекте то 100 пудов на колонки с уселка идет выход!
это же от легаси б4? у меня был такой, у него если что аналоговый выход, а уселитель наверняка цифровой, что бы подсоеденить аналог к цифровому, нужны конверторы, продаются на баяне по 36 долларов, тебе нужно 2шт.
но сразу тебе скажу, дело не благодарное, я потратил 11000, прежде все нормально заиграло, только за работу.
to tutle:
спс) за инфо уже начинаю понимать...с ланка он...
был у меня ланк (неделю назад), менял я мафан, и он кстати у меня лежит вмести с усилком,
насколько я помню, у магнитолы три черных провода, два из них антена! который потолще как старый советский он идет к усилку! (у тя на фотке с левой стороны усилка, вот как раз туда).
колонки цепляют только на усилок.
с мафана, точнее с фишки беленькой, все так же идет на усилок!
прикол в том что многое из проводов (+ одна фишка она пошла на новый мафан) у меня осталось от макинтоша, после того как магнитолу мне другую установили! так что в полне возможно что у тебя не полный комплект! дело не совсем стоящее это имхо, т.к. радио все равно хрипит нет-нет. читает тоько лицензионные сd, cd-r ки вообще плохо, вот! но один плюс! звучание просто раскошное, у меня сравнить не с чем! и еще все это я делал в car audio и не мафан и не усилок порознь не работают!
to vitok:
у тя макен японец или америкот? и вопросик какие колонки стояли на макен твой 4омы или 8омы?
с airkz покапавщись поняли что есть маленькое отличие между америкоса и япоца, к японцу можно подрубить сдченджер и через него моно не мучатся с дисками, потом антены отличаются. у америкоса главная проблема что нужны под усел 8омные колонки а их проблема найти, и вот главный вопрос у япоца тоже самое?о_о а мучения все изза звука!
если написал бред подправте! только с обоснованием и пояснениями...
я про американские ни чего не слышал! но с ланка могут быть только японские и не какие больше!
у меня японский, мафан, усилок, колонки, все фирмы макинтош! колонки 4 омовые.
конечно разница скорее всего есть между японским и американским маком!
но насчёт остального я к сожалению не могу посоветовать, единственное
на много проще, да может и дешевле будет поставить обычный 2 диновый мафан + усилок к нему,
и если хорошо настроить то звучания можно добиться шикарного, усилок нужен для того что бы подцепить 2 колонки
с задних дверей и одну колонку низкочастотку которая в багажнике! мафан 20 000 + усилок 30 000 и работа!
я так вышел из положения!
подскажите пожалуйста как снять обшивку двери с легася? отщёлкиваю все пистоны а отделить панель от ручки открывания двери немогу! :biggrin:
там под ручкой двери есть заморез прикрытый колпачком и по моему есть еще один но могу ошибаться
вообще на двери два самореза один в ручке а второй под блоком управления зеркал! его нужно снять, он на защёлках.
