Forrest
Шумит САБВУФЕР
народ как говорится help me :<img src=:'> . значит так раньше все работало очень хорошо и без проблем а теперь саб у меня реагирует на все подряд, даже на дворники, аварийку и прочую электрику. сразу скажу все провода в норме вроде. у кого мож было похожее.????
у меня была такая фигня когда накрывались фильтры которые отвечают за выход музыки из мафона чистенькиой и без описанных тобой помех!!!
вобщем лечилось заменой данных фильтров в сервис центре! денег непомню скока, но не дорого, хотя мож от мафона цена зависит!!!
причин может быть много!!! у тебя идет наводка, первое что нужно сделать это проверить проводку к усилителю саба. если шумы идут только при заведенном движке, то проверь генератор (включаешь зажигание, не заводя движка и смотришь есть ли шумы от дворников и т.д.), если нет, а когда заведешь появляются, значит генератор гонит.
усили на саб должен быть подключен к аккому на прямую.
если всё в норме,то остаются только фильтры либо в мафоне, либо на усилител!!! если в мафоне накрылся фильтр, то шумы должны быть и в колонках, а дальше остается услитель на саб. если усил хорошего качества, то там тоже стоит фильтр по питанию, проверить нужно его!!! можешь отнести по гарантии, если есть конечно таковая!!!
вот вроде все основные причины!!!
значит проверил все симптомы.
мафон не гонит так как колонки не шумят. саб шумит реагирует и без зажигания и при чем на одном уровне всегда, хоть есть бас или его нет совсем. есть подозрение что гонят провода идущие к мафону от саба, т.к. когда их трогаю то тоже шумит. и ещё на нажатие педали газа и когда её отпускаю тоже реагирует.
купи хорошие экранированные провода и поменяй
