Eldest_User 0 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2006 перестали работать поворотники, вернее стали замыкать. при первом включении они просто загораются и не моргают, если подергать туда сюда ручку, тогда начинают моргать. это проблемы с вертолетом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AUS 816 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2006 скорее всего верталёт, но могёт быть и реле, хотя скорее всего первое... если вертолёт не работает в одну из сторон, то: бывает, что при нарушенной геометрии или когда просто руль не выставлен - вертолёт глючит.... попробуй выровнять колеса и посмотри в каком положении будет руль - должен стоять ровно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Eldest_User 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2006 он в обе стороны не работает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Baloo 4 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2006 он в обе стороны не работает если по хорошему то лучше разобрать все нах и попробовать почистить все контакты на вертолете, по времени не оч много, тока вот не знаю если его карбклинером обдать сс схемой ничего не случиться? у меня на skyline такое было, а вот чем чистл не помню. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Eldest_User 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2006 до сто так и не доехала, поворотники позавчера сами заработали :evil: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
FiSHeR 0 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2008 народ помогите! поворотники на морозе не работают, пока машина не согрееться, что может быть??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
