  • просмотр
    8 091
Снова генератор или почему он загудел?
2 291 просмотр
В прошлой записи я писал про усилившийся гул под капотом причиной которого был, как ни странно не насос ГУРа, а сдохший генератор, замененный чуть более 2-х лет назад. Тогда был установлен генератор 23700-AA520 — на 110 ампер, работал он и не напрягал меня, до поры до времени, но вот в определенный момент под капотом появился сильный гул, как я говорил раньше, сначала я подумал, что насосу ГУРа совсем плохо стало, но после его замены звук не поменялся совсем, и тогда я взял вороток приложил одной стороной к уху, а другой к возможным источникам звука и как я был удивлен, что звук больше был от генератора, а не от насоса ГУР. И еще напряжение борт сети стало падать ниже допустимого уровня, самое низкое что я видел на вольтметре, установленном в гнездо прикуривателя, было 10,8 вольт. После того как удостоверился, что гул был от генератора поехал и на той же разборке, где был приобретен насос ГУРа, приобрел генератор 23700-AA521 (110 ампер) поменял контактную клемму и шкив и тут же установил его на место. По времени все это заняло минут 30. Поискал в сети рабочую температуру обмотки генератора и нашел пару упоминаний что температура 130-140- градусов допустима.
это я вот к чему:
температура обмотки статора генератора
Разобрал неисправный генератор, в общем как пишут во многих источниках, гул может вызывать вышедший из строя диодный мост
Вот он..
Куплю новый диодный мост, проверю реле регулятор и заменив в нем щетки, соберу все обратно. Будет запасной генератор.
4 комментария
10 часов назад, Айзар Ахметолда сказал:
Может и со своим повертеться, достал выть уже. Во сколько обошелся генератор?
Генератор стоил 15 тыс. Выть может и насос ГУР.
В 20.08.2017 в 10:51, Mitek сказал:
Не, стетоскопом проверял, это гена 100%. А каким образом диодный мост влияет на шумность работы генератора?
Изменено пользователем Айзар Ахметолда
42 минуты назад, Айзар Ахметолда сказал:
диоды выпрямляют ток который идет со статора при нормальной работе диодного моста работают все 3 обмотки статора, а когда вылетает диод то соответственно в работе остаются 2 обмотки и всю нагрузку берут на себя, а когда в работе остается одна обмотка то она начинает работать еще более нагружено. Это всего лишь догадки. Трансформатор же тоже гудит при высокой нагрузке.
