LED поделки
    2
    12
    1 934
Пересвет приборной панели Subaru Impreza 1992 г.в.
6 489 просмотров
В работу поступила приборка от импрезы 1992 года, в которой нужно было заменить светодиодную ленту на платы и подсветить стрелки, которые с завода идут не подсвечиваемые, стрелки хозяин приобретал сам, по стрелкам было пару проблем которые в принципе решились по ходу выполнения работы.
И так приступаем:
1) Очень аккуратно снимаем стрелки, предварительно отметив местоположение стрелок, что бы не сломать или не вынуть шток стрелки с ней самой, если стрелки не нужны их можно снять использовав паяльник.
2) Снимаем шкалы и смываем зеленый светофильтр жидкостью для снятия лака и ватного диска или обычной ватки/тряпочки.
3) Создаем контур будущих плат, печатаем, вырезаем, примеряем снова печатаем, вырезаем, примеряем и так до тех пор пока все не будет на своих местах.
4) Разводим плату, равномерно размещая по плате светодиоды.  не забываем про платки подсветки стрелок.
5) с помощью технологии ЛУТ переносим плату на, заранее подготовленный, фольгированный стеклотекстолит подправляем косяки переноса маркером и отправляем плату травиться.
на выходе получаем:
6) вырезаем плату по контуру прямошлифовальной машинкой(в простонародье дремелем), не забывая одеть очки и маску, так как пыли будет очень много. Через час, полтора получаем следующее
7) сверлим отверстия где это нужно и распаиваем светодиоды и резисторы по плате, ставим на место и проверяем:
Платы подсветки стрелок, отверстия еще не просверлены.
накидываем шкалы:
не плохо, но вот отверстия в шкалах не позволяют разместить под ними подсветку стрелок
8) исправляем эту недоработку с помощью шуруповерта/дрели, алмазной коронки по стеклу на 10 мм и нескольких сверел
9) теперь нужно закрепить платы в корпусе приборной доски, для этого алмазной коронкой на 14 мм из ПВХ плиты толщиной 8 мм напиливаем цилиндрики и приклеиваем их к корпусу на супер клей(Цианоакрилат), на рекламном базаре купил самый лучший из того, что там было, проверено, держит намертво, предварительно сняв механизмы приборов.
10) зачищаем обратную сторону платы от глянца в тех местах где она будет контактировать с цилиндриками из ПВХ и приклеиваем на клей для пластика:
ждем высыхания, проверяем - держится. устанавливаем на место механизмы датчиков припаиваем на провода подсветку стрелок и суточного одометра, крепим все на свои места и проверяем:
11) далее сталкиваемся с проблемой, так как стрелки не родные они задевают за облицовку, но не все а стрелка уровня топлива и температуры ОЖ
аккуратно спиливаем выпирающую часть, примеряем все хорошо. нигде не цепляет.
12) ставим на место стрелки, стрелки температуры ОЖ и  уровеня топлива выставляются на прогретом авто с полным баком. спидометр механический имеет свой стопор так что выставляем стрелку на 0 и наслаждаемся.
И для сравнения того что было:
И что стало в итоге:
в следующей записи будет пересвет блока печки.
12 комментариев
1 час назад, Mr_fedor сказал:
хорошо получилось а со стрелками как замутил останется в секрете как будто стырел с оптитрона вместе со стрелками
Что конкретно тебя интересует по стрелкам?
5 часов назад, Mr_fedor сказал:
те красные диоды я так понял тоже вытащил с оптитрона
Ничего в этой приборке с оптитрона не вытаскивал и стрелки тоже с обычной панели,  добавил фото с платками для подсветки стрелок. Все платы разрабатывал сам.
2 минуты назад, SASHevich сказал:
@Mitek результаты впечатлили :cool:
хочу к тебе на неделе заехать посмотрим что можно сделать с моей панелью B)
Заезжай)
Как владелец этой потрясающей приборки, еще раз спасибо   Mitek  за такую  кропотливую работу и офигенный результат!
Это действительно большой объем работы, который занял немало времени.
11 часов назад, Молодой сказал:
Спасибо! Я рад что ты доволен.
Отличная работа!
Не так много владельцев дорестайловых приборок с светящимися стрелками.
В 15.04.2017 в 22:01, SASHevich сказал:
С SG всё проще, можно заводской оптитрон поставить.
В 17.04.2017 в 22:17, Fedor_sc сказал:
Отличная работа!
а разве на sg бывает оптитрон за водской?
