Legacy_BH 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2020 Добрый день. Всех с наступившим Новым годом. Подскажите, пожалуйста, кто может сталкивался с такой проблемой: Авто Легаси BH9, 2.5, лев. руль. При нажатии на кнопки блока управления стеклоподъемниками с водительской стороны не реагируют вообще, но кнопка блокировки окон функционирует и блокирует кнопки пассажирских стеклоподъемников. Со стороны пассажиров кнопки функционируют и стекла опускаются/поднимаются. Разобрал, почистил контакты, даже другой рабочий блок подключил, все равно не управляет стеклоподъемниками. И еще проблема, ABS не работает, диагностика ничего не показала, сказали что ABS не выходит на связь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 9 января 2020 11 часов назад, Legacy_BH сказал: Добрый день. Всех с наступившим Новым годом. Подскажите, пожалуйста, кто может сталкивался с такой проблемой: Авто Легаси BH9, 2.5, лев. руль. При нажатии на кнопки блока управления стеклоподъемниками с водительской стороны не реагируют вообще, но кнопка блокировки окон функционирует и блокирует кнопки пассажирских стеклоподъемников. Со стороны пассажиров кнопки функционируют и стекла опускаются/поднимаются. Разобрал, почистил контакты, даже другой рабочий блок подключил, все равно не управляет стеклоподъемниками. И еще проблема, ABS не работает, диагностика ничего не показала, сказали что ABS не выходит на связь. Сигнализация и блок доводчиков стекол установлены?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mr_fedor 162 Жалоба Опубликовано: 10 января 2020 проверить наличие доводчика стекол от сигнализации мог помереть он подключается в разрыв, блок ABS проверить на его наличие , если он есть то скорей всего под замену Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Legacy_BH 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2020 09.01.2020 в 22:03, Mitek сказал: Сигнализация и блок доводчиков стекол установлены?? Сигнализация установлена обычная, для откр/закр авто, пищалка. Насчет блока доводчиков не в курсе, ставил ли прежний хозяин. И где его искать? 10.01.2020 в 13:10, Mr_fedor сказал: проверить наличие доводчика стекол от сигнализации мог помереть он подключается в разрыв, блок ABS проверить на его наличие , если он есть то скорей всего под замену где обычно ставят это блок? в под торпедой или под капотом? Блок ABS есть физически присутствует , даже к нему фишка с проводами подключены, потом эта куча уходит под крыло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mr_fedor 162 Жалоба Опубликовано: 20 января 2020 2 часа назад, Legacy_BH сказал: Сигнализация установлена обычная, для откр/закр авто, пищалка. Насчет блока доводчиков не в курсе, ставил ли прежний хозяин. И где его искать? где обычно ставят это блок? в под торпедой или под капотом? Блок ABS есть физически присутствует , даже к нему фишка с проводами подключены, потом эта куча уходит под крыло. на твоем годе управление уже на блоке абс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
