portaman 2 Жалоба Опубликовано: 27 января 2018 Всем Привет, читал форум но именно моего случая не нашел. Имеем аутбек 2005 года 2.5 америкос. Когда холодно руль не крутится вправо....... То есть именно когда холодно, стоит немного прокрутить руль влево а затем снова вправо так он начинает поворачиваться вправо. Иначе колом стоит, будто колеса в бетон закатали. То есть чтоб руль начал крутится вправо надо его как бы разболтать, крутя то влево то вправо, начиная с поворота влево. Однако если не сильно холодно то хватает 1 раз влево крутануть и все, а если порядочно холодно то может даже не с 3-4 раза начать поворачиваться вправо. Никто не сталкивался ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
timur.ns 50 Жалоба Опубликовано: 27 января 2018 Масло в ГУР когда меняли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
portaman 2 Жалоба Опубликовано: 27 января 2018 Пару тыс назад. Не думаю что это масло. Руль на холодную не крутит только направо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mr_fedor 162 Жалоба Опубликовано: 27 января 2018 скорей всего что с рейкой серьезная выработка на валу вот и не дает повернуть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 27 января 2018 возможно сальникам в рейке пришел конец. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
portaman 2 Жалоба Опубликовано: 28 января 2018 11 часов назад, Mr_fedor сказал: скорей всего что с рейкой серьезная выработка на валу вот и не дает повернуть Такое возможно? Что именно в одну сторону и только когда холодно??? Что за выработка такая, которая холод не любит)) 10 часов назад, Mitek сказал: возможно сальникам в рейке пришел конец. Может они на холоде дубеют как вариант, может поможет ремкомплект поставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mr_fedor 162 Жалоба Опубликовано: 28 января 2018 (изменено) 8 часов назад, portaman сказал: Такое возможно? Что именно в одну сторону и только когда холодно??? Что за выработка такая, которая холод не любит)) Может они на холоде дубеют как вариант, может поможет ремкомплект поставить. вот пример машина левый руль значит с правой выработки меньше чем с левой из за того что с левой стороны червяк там выработка идет меньше https://www.drive2.ru/l/8368374/ Изменено 28 января 2018 пользователем Mr_fedor Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mitek 484 Жалоба Опубликовано: 28 января 2018 15 часов назад, portaman сказал: Может они на холоде дубеют как вариант, может поможет ремкомплект поставить. Думаю нужно заехать к мастерам по рулевым рейкам, только не к "мастерам", а к нормальным мастерам Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
