На субару легаси 94г. были обычные фары (ближний и дальний свет в одной лампочке), теперь поменял на линзованная (ближний и дальний раздельно), подключить удалось, но при включении дальнего света ближний гаснет, что можете порекомендовать? подключение чтобы ближний не гас при включении дальнего?
Спасибо за ответ!!!
Изменено пользователем Дильшат
20 часов назад, Дильшат сказал:
Спасибо за ответ!!!
так и должно быть не надо мешать работать исправным узлам
В 21.10.2016 в 21:34, Mitek сказал:
это только на 3х контакную лампочку, где ближний дальний отдельно они и работают друг от друга отдельно, здесь надо ставить реле, при вкл. дальнего реле не выключает ближний  делал на таком кузове много кому и Твистеру на его ипрезке
Всем доброго дня...и.с.Новым годом!!! Коллеги, со своей бедой к вам...Форестер 07года у меня, стоит штатный ксенон,но блоки уже зачахли,стоит Китай...не в кайф. Хочу поставить галоген,да не знаю как с этим управиться...Можа кто сталкивался...? Бывает ли галоген с цоколем как у ксенона D2R...Буду очень признателен за путнюю наводку...Всем удачи!!!
1 минуту назад, Сашок сказал:
нет, галогена с цоколем как у ксенона не бывает, впрочем как и на оборот. советую поискать бушные блоки на разборах
В 06.01.2017 в 18:51, Сашок сказал:
У меня на форе (кузов SH) сдох родной ксенон, купил в карсити в марте 2016 года за 15000 комплект (2 лампы, 2 блока) светит нормально. Так что либо по разборам, либо в карсити новый
Как вариант можно попробовать LED лампы поставить ;)
О своем опыте установки написал в теме
В 12.01.2017 в 21:59, SASHevich сказал:
чтоб поставить ему диодные ксенон надо с начало изъять и купить фишки под обычные лампы
