parasatikus
Мой Легась 1998 EJ25 2.5л глохнет на ходу!(((((((
Люди помогите!!!!! Мой Легась 1998 EJ25 2.5л глохнет на ходу!((((((( Сил уже нету!!!! Не могу найти проблему. Прочистили всю топливную систему , заменили топливный фильтер, прочистили сеточку ( та что в баке находится) поменяли регулятор давления топлива, Дросиль тоже прочистили , датчик хх тоже заменили! И всё равно глохнет(((((  Глохнет он так: Когда я еду примерно 60-70 км/ч 1800-2000 оборотов не отпуская педаль газа резко падают обороты после начинаю давить газ но реакции нет . Затем начинают скакать обороты и бывает что всё нормализуется а бывает что нет и она глохнет! и бывает так что стоя в пробке она просто тупо глохнет ! И ЕЩЁ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАГЛОХНУТЬ ОНА ТРОИТЬ НАЧИНАЕТ!!!!!! ДАЙТЕ ДИАГНОЗ МОЕЙ МАШИНЕ!!!! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
Мне советуют заменить комп! Мол он гонит и в нём проблема!!! может такое быть?
Изменено пользователем parasatikus
А бензонасос проверяли? У меня на черном форе было такое летом в самую жару ((( оказалось он от жары потихоньку умирал!
Были почти похожи сиптомы на лямдозонде провода огалились
Хех, а еще может быть температурный датчик)
Максат, а джекиЧан молчит?
  03.03.2016 в 01:39, SASHevich сказал:
Да его вытаскивали проверяли) работает)))
  03.03.2016 в 03:40, El Diablo сказал:
а "гена" случаем не помирает?
Гену тоже проверяли всё пучком)))
  03.03.2016 в 03:49, Mr_fedor сказал:
Про лямбду не вкурси!
  03.03.2016 в 03:53, D-dobrjy сказал:
А где он находится этот датчик ? И что такое джеки чан?))
похоже на пробивание катушки,свечей или проводов,есть способ их проверить примитивно,но это долго объяснять,или же вправду на комп похоже или на то,что где то плохой контакт,электрику надо пробивать и давление! бензонасоса проверить.
Изменено пользователем Валерыч
  03.03.2016 в 04:26, parasatikus сказал:
чек энджин!:hi:
это Чек на щитке горит лампочка означающая неисправность
  03.03.2016 в 04:28, Валерыч сказал:
Свечи менееые, провода проверены, катушка тоже, насос давление держит топливо)
По чанну уже ответили)
вот про датчик:
http://carmanz.com/subaru/legacy-1990-1999/147073-sublel19906-2-11.html
  03.03.2016 в 04:44, parasatikus сказал:
ну тогда осталось только стекло протереть и колесо попинать
Ты когда машину заводишь, лампочка чекЭнджина загорается?
  03.03.2016 в 04:48, D-dobrjy сказал:
Когда завожу все лампочки загораются и чек тоже) но потом тухнет) два раза было такое: когда глохла чек загорался но в основном не горит) и то горел из за детонации когда глохла)))
Я спрашивал где находится температурный датчик ?
  03.03.2016 в 06:05, El Diablo сказал:
температурный датчик находится под генератором!
Спасибо! Взглянем на него
плохой контакт на датчиках коленвала и распредвала может влиять,от вибрации начинается мозго..ство.
Сейчас ездил на разбор и решил купить валюметр  ! Поставил, вроде бы глохнуть перестала) но на ХХ при 1400-1500 оборотах начитает троить и загорается (ваш) ДЖЕКИ ЧАН!))))
Ну он загорается я так понял из за детонации!
  03.03.2016 в 06:36, Валерыч сказал:
Возможно ты и прав! Но я узнаю это только завтра вечерком! и сразу отпишусь!
откуда знаешь, что детонация?
тебе надо ошибки считать, тогда яснее станет.
  03.03.2016 в 10:07, El Diablo сказал:
я так предполагаю!!
  03.03.2016 в 10:13, parasatikus сказал:
я так предполагаю!!
тогда о глупостях не думай, а делай диагностику.
  03.03.2016 в 10:14, El Diablo сказал:
так дело в том что чек загорается после того как она троит ! и комп у меня покажет только датчик детонации!
