SuperDJ
Не работает ЦЗ на закрытие
короче, началось все около года назад, когда цз перестал закрывать двери (закрывалась только водительская), но при этом цз без проблем открывал все двери. поехал к автоэлектрикам, они подрючили блок управления цз и вынесли вердикт "накрылось реле закрытия. таких реле не найти, поэтому надо менять весь блок". ну, че делать, заказал с алматы весь блок. когда блок пришел, я его поставил - все работало. ради интереса поставил старый блок, и, о чудо, все также прекрасно работало. оставил новый блок. все было прекрасно месяцев семь-восемь. и потом опять началось тоже самое - открываает, но не закрывает. проверил второй блок - тоже не работает. выходит дело не в блоках управления цз, а в чем-то другом.
вот, собственно вопрос, где рыть, куда тыкать? может у кого такая беда уже была?
еще , когда блок цз дает сигнал на закрытие, то во всех дверях (ну насколько я один, сидя в салоне, мог прослушать) слышится звук закрытия дверей, но не такой громкий, как при закрытии (и при этом замки не закрываются).
на фото провода на фишке, идущей к блоку цз. есть может у кого схема, какой провод за что отвечает?
и еще после того, как второй раз перестало все работать, как-то во время дождя на полдня заработало и опять перестало. всё, всю ценную информацию пересказал.
закрываешь как? с ключа или с брелка? для начала проверь машинку водительской двери. если с неё не приходит сигнал, что главная дверь закрыта, то и на остальные не закроются. прозвони проводку от машинки до блока.
все правильно система проста, белый прод что на фото он уходит в водительскую дверь он то и управляет закрытием и открытием у тебя скорей всего сигналка подключена так, водительской двери отрезаются провода идущие на привод и подсоединяются как уст. привод, смотри 2ю схему так работает родная система вней может быть проблема
сигналку я уже отключил от цз. закрываю водительскую дверь ключем - закрывается только она, осальные двери просто щелкают, а когда открываю с ключа водительскую дверь, то открываются все двери.
щелкают как закрылись тут же открылись??? или пытаются закрыться!??
пытаются закрыться
пытаются закрыться
млин тяжело дистанционно решать проблемы, тогда так вытащи блок цент. замка, зазбери его, если есть контролька то зацепи ее на массу, и подавай на реле на одном реле должна закрыться на другом открыться, если так будет закрываться только вод. дверь то возможно проблема в проводке или в самих приводах, зелено-черный и красно-зеленый это провода всех приводов, можно еще на них подать + и -, то по перемене полярности должны закрыться или открыться
1) что такое контролька?
2) что подавать на реле?
3) на провода всех приводов + и - подавать при отключенном блоке?
контролька это лампочка с проводом
через контрольку будет идти минус тока намного меньше и через нее не че не спалишь!!
да блок надо откл. обязательно!!!
