Ilham
Зеркало заднего вида с автозатемнением.
всем привет. есть небольшая проблемка, на форике стоит зеркало с автозатемнением. само по себе оно темного цвета, но сегодня заметил светлое пятно. как оказалось внутри зеркала - жидкость, которая отвечает за затемнение, и пятном я так понял является попавший туда воздух. жидкость вроде нигде не вытекала. кто-нибудь сталкивался с такими зеркалами? картинка в зеркале стала размытая, ночью ваще ппц)
честно говоря не сталкивался, но пришла мысль... :cry:
раз вы говорите там жидкость, то возможно стекло зеркала немного недожато. я пытаюсь сказать, попробуйте аккуратно по прижимать зеркало в разных местах. авось на какой нибудь кочке какая-нибудь защёлка соскочила и стёклышко отошло. если неясно выразился, прошу простить...
не, врядли) слишком сильно на кочку наехать надо. ладно, сниму разберу, там видно будет.
у меня немного другая проблема - днем на зеркале видны потемневшие пятна.
такое впечатление что отражающее напыление отошло местами от зеркала изнутри. но ночью вроде видимость нормальная.
скорее всего причина -попадание влаги и воздуха в корпус зеркала.
это скорей всего про зеркало салона? там свое стекло стоит, и как правило если потекло, то это уже начало конца зеркала. говорят, что эти зеркала боятся солнца, "плывут" от него. хотя у меня несколько машин было с такими стеклами и полет нормальный был. если есть тонировка, можно и на обычное поменять. а если нет, тогда такое зеркало на все 100 свое отрабатывает.
тонировки нет, но зеркало постоянно в режиме "фиг сзади меня ослепишь" =)) на пузырь воздуха уже внимание не обращаю, так езжу.
По поводу зеркала за что отвечают эти две кнопки? Я понял что нажатие отвечает за вкл/откл затемнения и вкл/откл компаса, а вот если зажать то что за функции CAL и т.п.
11 час назад, rb87 сказал:
калибровка компаса:hi:
В 19.07.2016 в 09:15, D-dobrjy сказал:
Когда зажимаю кнопку затемнения появляется CAL (колибровка я правильно понял?) А когда зажимаю кнопку ключения компаса появляется "11zone" - что значит? Заранее гигааантское спасибо)))
16 часов назад, rb87 сказал:
Блин, только на немецком нашел:D
Herzlichen Glückwunsch!
Dieses Fahrzeug ist mit einem
GLAREFREE™ Kompass-Spiegel
auf neuestem Stand der Technik ausgestattet.
Zur Reduzierung der Blendung, die durch die
Scheinwerfer der nachfolgenden Fahrzeuge
verursacht wird, blendet der GLAREFREE™
Kompass-Spiegel automatisch ab und liefert
dem Fahrer damit maximale Sicht und Komfort.
BEDIENUNGSANLEITUNG Automatisches Abblenden:
1. Überprüfen Sie, ob die grüne LED auf der linken
Seite des Anzeigefensters (kleine Öffnung) an ist.
2. Leuchtet das grüne LED nicht, drücken Sie auf die
linke Taste.
3. Die automatische Abblendfunktion ist nun aktiviert.
Der Spiegel blendet automatisch auf den geeigneten
Stand ab, wenn bei Dunkelheit eine Blendung durch
die Scheinwerfern der nachfolgenden Fahrzeuge
erfolgt
Option Kompassanzeige:
1. Beachten Sie die Anzeige im unteren, mittleren
Bereich des Spiegels.
2. Mit der rechten Taste neben dem Display aktivieren/
deaktivieren Sie die Kompassrichlungsanzeige.
Einstellung Kompasszone:
1.Die Zone ist werksmäßig auf Zone 8 voreingestellt.
Sehen sie auf der Kompasskalibrierungskarte nach,
um die korrekte Kompasszoneneinsteüung ftr Ihren
geographischen Standpunkt zu ermitteln.
2.Drücken und halten Sie die rechte Taste im
Anzeigefenster bis das Wort ZONE in der Anzeige
erscheint.
3.Drücken Sie wiederholt den Schalter, bis die korrekte
Kompasszoneneinstellung für Ihren geographischen
Standort angezeigt wird.
4.Das Display stellt sich nach 3 Sekunden auf die
Kompassrichtungsanzeige zurück und speichert die
gewünschte Zone.
Anpassung Kompasskalibrierung: Die Kompassfunktion kalibriert sich unter normalen Fahr-und Wendebedingungen selbst. Jedoch ergeben Sie gelegentlich Umstände, die eine inakurate Kompass*anzeige verursachen. Um den Kompass zurückzusetzen, folgen Sie diesen Anweisungen:
1. Fahren Sie zu einer offener, ebenen Fläche, frei von
großen metallischen Objekten und Bauwerken.
2. Drücken und halten Sie die linke Taste im Anzeige-
, fenster bis die Anzeige CAL erscheint. Lassen Sie
. die Taste los, um in den Kalibrierungsmodus zu
i gelangen.
' 3. Fahren Sie langsam zwei- bis dreimal im Kreis in eine Richtung bis die CAL Anzeige verschwunden ist.
4. Das Kompass-kalibrierungs*verfahren ist jetzt beendet.
калибровка  спасибо)))
Спасибо воспользуюсь переводчиком))))
