lex041
что обозначает этот индикатор???
перегрев масла в коробке автомат.
а как с этим бороться?
у тебя он когда загорается? подробнее проблему опиши. если все время горит то либо датчик температуры либо его цепь коротнуло гденибудь. если после езды то подробнее опиши после чего вдруг начал загораться. с радиатором двигателя ничего не делал?
машина друга! он ее год назад взял уже с этой хренью! у него еще и зад не работает.я сделал диагностику акпп,ссылается на саленоид с! обнулил мозг,а повер все равно 16 раз моргает! мож из за этого???
меняем солиноид с и сразу и маслице, ошибка солиноида должна исчезнуть также должен заработать задний привод
ну вот ты сам и ответил на свой вопросю так как из-за отключенного заднего привода вполне возможен перегрев масла. вы воткнули предохранитель awd? почитай тут.
и в редукторах масло попутно замените.не помешает однозначно
