Vy@ch
Качественные Вещи Для Спорта, Отдыха, Рыбалки И Охоты.
НЕ БЫВАЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ-БЫВАЕТ ПЛОХАЯ ОДЕЖДА
1. Берцы Rocky. Пр-во USA
Описание:
• водонепроницаемая /дышащая GORE-TEX® мембрана; http://ru.wikipedia.org/wiki/Gore-Tex
• водонепроницаемая, «дышащая» утолщенная кожа;
• сменная стелька, смягчающая удары, контролирующая влажность и устраняющая неприятный запах;
• Смягчающая удары полиуритановая вставка в подошву;
• Vibram® подошва. http://ru.wikipedia.org/wiki/Треккинговые_ботинки
• Стальной носок
• Кевларовый язык и вставки по бокам
• Отверстия для вентиляции
• Thinsulate 200 g. http://www.o-thinsulate.ru/default.asp?trID=160
• Цвет песочный
• Всесезонные
2. Термоноски треккинговые Lorpen Пр-во Испания
Описание:
• Двухслойные носки средней толщины для трекинга (пешего туризма) в холодную погоду.
• Внутренний слой из волокна Thermolite позволяет сохранить тепло и сухость стопы. Внешний слой из полиамида предотвращает появление мозолей и повышает износоустойчивость.
• Анатомическая форма, специально для левой и правой стоп, каждого носка обеспечивает двойную прочность и двойную защиту.
• Уникальный плоский шов на носке не натирает пальцы ног, что даёт дополнительный комфорт.
• Состав: Thermolite 75%, нейлон 15%, лайкра 10%.
• От +5 до – 5 градусов.
Изобретение ткани Thermolite® Base произвело настоящую революцию в области производства спортивного белья. Thermolite® Base мгновенно высыхает и самым эффективным образом сохраняет необходимый температурный режим. Thermolite® Base быстро реагирует на изменения температуры тела и предотвращает перегрев или переохлаждение человека. Другими словами, Thermolite® Base является неким температурным контролёром своего пользователя. Весь фокус такого экстраординарного поведения заключён в использовании особого, полого внутри волокна, которое сразу же отбирает температуру тела и сохраняет её подобно термосу. В случае же перегрева (активных физических упражнений), когда испаряется пот, Thermolite® Base, обладая свойством не абсорбировать влагу, позволяет испарениям мгновенно покидать поверхность одежды так, что пользователь всегда чувствует себя тепло, сухо и комфортно.
Основные преимущества Thermolite® Base перед всеми другими используемыми в этой области материалами:
- Thermolite® Base является лучшим изолятором и более эффективно поддерживает тепло
- Thermolite® Base невесомый, благодаря полой структуре
- Thermolite® Base сохраняет тепло даже когда мокрый
- Thermolite® Base быстрее всех высыхает (благодаря особенности волокон, влага, не задерживаясь, выходит наружу)
- Thermolite® Base за счёт мгновенного высыхания предотвращает возникновение озноба после занятий
- Thermolite® Base прекрасно стирается в машине
- Thermolite® Base не даёт усадки после стирки
- Thermolite® Base прекрасно держит форму после частых стирок.
Изменено пользователем Vy@ch
3.
Первый уровень термозащиты.
Американское термобельё. Прекрасно держит тепло, при этом испаряя влагу во внешний слой, тело при этом остается сухим. Возможно использовать даже при очень низких температурах.
Специальный покрой термобелья обеспечивает его плотное прилегание к телу. Оно практически не растягивается и за счет отсутствия боковых швов не натирает тело. Его главными функциями является теплосохранность и отведение влаги. При нагрузках тело человека выделяет большое количество пота. За счет его выведения обеспечивается сухость тела, а соответственно комфорт и естественное тепло.
Уровни L1, L2 (c начесом). L1 – летнее термобельё. L2 – тёплое термобельё, или как на западе называют ткань Thermagrid «овечья шкура». Состоит из термокальсон и терморубахи.
Способствует отводу излишней влаги с поверхности кожи. Может рекомендоваться всем частным лицам, охотникам, любителям зимней рыбалки, спортсменам, военным, патрульным служб правопорядка и т.д.
Комплект предназначен для повседневной носки. Мягкий, теплый, не шуршит, прост в стирке и обслуживании. Ткань не натирает и не вызывает аллергических реакций.
Состоит из курточки и штанов (кальсон). Можно носить на голое тело или по отдельности.
Курточка носится на выпуск. Горловина курточки высокая, под самый подбородок. Застегивается на витую молнию "YKK". Длина молнии до «солнечного сплетения». На запястьях рукавов мягкие манжеты. Дизайн выполнен таким образом, что курточка не воспринимается как нижнее бельё, а может носиться в качестве самостоятельной одежды, например, напоминая гольф или «водолазку».
Брюки предусматривают доступ к интимным частям тела не снимая кальсон. На поясе резинка. На щиколотках мягкие манжеты.
Цвет: Koyote. Прекрасно сочетается с "мультикамом" и другими камуфлирующими рисунками.
Материал: L1 – 97% Polyester, 3% Nylon; L2 – 93% Polyester, 7% -Spandex
Производство: США
уход: ручная или машинная стирка в щадящем режиме, для деликатных тканей или шерсти, температура 30С, средняя скорость отжима, не использовать отбеливатели, не гладить утюгом.
4.
Второй уровень термозащиты.Polartec 200
Материалы Polartec® Classic серий 100, 200 и 300 – являются стандартами легких теплых и дышащих материалов. Этот оригинальный флис предлагает непревзойденное качество и прочность. Материалы Polartec® Classic были первоначальным выбором опытных спортсменов на протяжении последних двух десятилетий.
2Конструкция из 100% полиэстрового велюра создает воздушные « карманы», которые задерживают воздух и сохраняют тепло. В отличие от менее дорогих флисов, материалы Polartec® Classic сохраняют свои теплоизоляционные способности и их поверхность нескатывается в комочки даже после многократных стирок.
• Технические преимущества.
• Обеспечивает Вас теплом без лишнего веса .
• Хорошо « дышит», что обеспечивает комфорт во время любых активных занятий; не ограничивает выведение влаги наружу.
• Модели с водоотталкивающим покрытием защищают от дождя и снега.
• Быстро сохнет, чтобы минимизировать потерю тепла.
• Прочный; прослужит дольше обычных флисов.
• Возможна стирка в стиральной машине.
• Универсальный; подходит для различных видов спорта.
• Различается по весу ( легкий, средний, тяжелый)
Нисколько не преувеличивая вышенаписанное, скажу. Работает на 110% В тайге, в горах, в лодке, в машине, в палатке не снимал костюм неделю! Так было комфортно!
товар временно отсутствует
5.
Третий уровень термозащиты.
Термокостюм Polartec 300. USA
примечание: длинна штанов короткая, для ношения с высокими ботинками, в т.ч. берцами.
Серия 300 - это более теплый вариант серии 200. Это ткань с еще более густым и пушистым ворсом, а значит более теплая. Из нее получаются великолепные свитера, куртки и другая верхняя одежда для занятий спортом на открытом воздухе в холодное время года.
И тут же возникает вопрос: а как Polartec "дышит"? Прекрасно. Относительно одежды "дыхание" в действительности означает регулирование влажности. Чтобы Вам было комфортно, испарения тела и пот должны перемещаться от поверхности кожи к наружной поверхности одежды, причем, как можно скорее. Ткани Polartec делают это несколькими способами. Густой ворс, как щетка, не дает ткани плотно прилегать к коже, мешает влаге скапливаться. Каждая ворсинка работает как маленький капилляр, выводя пары наружу. Трикотажное переплетение нитей внутри ткани свободно пропускает пары и влагу изнутри и позволяет им улетучится.
сейчас в наличии только костюмы M размеров, от XL и XXL только штаны
6.Очки стрелковые USA
7.Лопата саперная складная. Вооружение армии США.
8.Карабины
9.Ледоруб Black Diamond Raven /USA
Особенности:
• Облегченная рукоятка из прочного алюминиевого сплава.
• Эргономичная головка, клюв нержавеющая сталь.
• Сертифицирован CEN-B.
• РУКОЯТКА: 7075 aluminium
• ГОЛОВКА: 17-4 stainless steel
• РУЧКА: Dual-density
• ДЛИНА: 70 см
• ВЕС: 485 г (60 см)
• СЕРТИФИКАТ: CEN-B
10. Снаряжение и одежда армии США\ USA
• Китель и штаны. Камуфляж рацветки Digital
Производитель: официальный поставщик армии США - "Rothco" (США).
Материал: 65% полиэстер, 35% хлопок, армированный нитью (Rip-Stop), тефлоновое покрытие.
Швейные армированные нити представляют собой полиэфирный стержень филаментных нитей с оплеткой полиэфирного штапельного волокна. Применение таких нитей обеспечивает прочность шва, высокое качество строчки, малоусадочность при влажно-тепловой обработке при сохранении необходимой степени эластичности. Применяются для стачивания тканей среднего веса, верхняя одежда; стежка подкладки; обметка петель; отделочные швы.
При изготовлении камуфлированной одежды для силовых структур и армии все чаще используются высокопрочная ткань на которой накладка швов обычно производится армированной нитью. Высокопрочная ткань получается за счет применения армированных нитей встраиваемых в структуру ткани через каждые 7-8 мм. В результате чего образуется как бы прочная решетка позволяющая увеличить разрывную нагрузку ткани. Данная технология получила название «Рип-стоп» и с успехом применяется в камуфлированной форме армии США и некоторых других стран.
Одежда дышит, но не пропускает влагу внутрь. Не запаритесь точно!
• Панама, кепка
• Впринципе есть все что видите. кроме М16
все это дело немного б/у, но чистое не рваное, без прожженостей и пятен. все равно такая одежда не на свадьбе разгуливать берется. Материал реально очень прочный, не в пример китайским или росийским или нашим камкам.
11. Кэмэлбэг (Camelbag) 2/3 литра.
Персональная система водоснабжения. Ёмкость на спине, подача воды через трубку с мундштуком.
цвет Desert. Made in USA, 100 % нейлон
В помощь потенциальным покупателям в файлике таблица соответствия размеров.
Size, US, EU, RU.doc
12. Зимние тактические берцы Kamik Industrial\USA-Canada
Состоят на вооружении армии США.
• Водонепроницаемые 100%
• Thinsulate 200g/
• Термозащита. Комфорт до – 40 градусов по Цельсию
• Снегозащищенные
• Сочетание замши и нейлона
• Антибактериальные стельки. Ноги не пахнут однако!)))
• Специально разработанная подошва для ходьбы по льдуъ
• Вес 1,4 кг.
13. Спальник НАТО Extreme Cold.
• непрерывная полиэстерная полая нить обеспечивает надежную изоляцию в условиях низких температур.
• Двойной слой сшитый между собой со смещением.
• Внешний слой ripstop/ подкладка ripstop.
• Защищенная молния от заеданий позволяет закрываться как снаружи так и изнутри.
• Молния оснащена доп. Клапаном по всей длине, который не дает просочиться холодному воздуху внутрь.
• Температура комфорт -10, экстрим -20
• Размер 86см Х 206см
• Вес 2 килограмма.
14. Спальная система MSS/производитель Tennier Industries
MADE IN U.S.A.
Официальный спальный мешок армии США для круглогодичного использования.
Эта запатентованная система была испытана и доказала свою эффективность
при любой ненастной погоде. Уникальная система закрытия позволяет комбинировать
между собой части в зависимости от внешней температуры и необходимого комфорта
для сна в мешке. Состоит из 4-х частей
1.GORE-TEX BIVY BAG в камуфляже Woodland- внешний ветро и водонепроницаемый мешок,
состоящий из 3-х слоёв ткани Gore-Tex. Полностью закрывается изнутри, при большом желании
можно спать под открытым небом.
Длина 215 см, ширина - мин - 71 см, в плечах- 89 см
2.Спальный мешок PATROL.
В одиночном использовании комфортный сон в пределах температур-от 0 гр.Цельсия до + 20 гр. Цельсия.
Ткань RiPSTOP. Регулируемый капюшон.
Цвет темно-зеленый.
Длина 230 см, ширина - 92-94 см
Утеплитель - Polargard HV
3.Спальный мешок Intermediate Cold Weather - основной теплый мешок.
В качестве одиночного использования комфортный диапазон температуры до -10 гр. Цельсия.
Утеплитель - Polargard HV. Двойной слой утеплителя в районе ног.
Ткань водостойкая, RiPSTOP.
Длина 215 см, ширина - 58-89 см
Черный цвет.
4. Компрессионный мешок - черного цвета.
Все части комплекта негорючи с возможностью машинной стирки.
При использовании всех 3-х мешков достигнут комфортный сон в течении 4-х часов при температуре -40 гр. Цельсия.
Полностью собранная система весит 4,1 кг. Но это при условии экстрима и отсутствия палатки.
При наличии палатки можно брать в поход без внешнего Gore-Tex защитного мешка, при этом вес снижается до 3,360 кг.
Вес одного PATROL- 1,36 кг. Вес одного Intermediate Cold Weather 1.8 кг. Компрессионный мешок 0.2 кг.
Каждый внутренний мешок совместим с внешним GORE-TEX BIVY BAG.
Вы сами выбирайте с каким мешком вам идти!
Сделано в США.
Советы: Засовывая спальник в первый малый или сразу большой копмпрессионник стоит помнить, что данный спальнрик не стоит делить пополам вдоль, а затем выпуская воздух сворачивать рулончиком и потом засовывать снарядик в компрессионник.
Этого делать не рекомендуют. Потому как на местах постолянных сгибов полотно прореживается, тем самым оголяя холоду ваше тело.
15. Женские термоноски
Х-образная зона на подъёме стопы не позволяет носку сползать и собираться «гармошкой». Анатомическая форма, специально для левой и правой стоп, каждого носка обеспечивает двойную прочность и двойную защиту. Уникальный плоский шов на носке не натирает пальцы ног, что даёт дополнительный комфорт.
Размеры: M (34-38), L (39-44)
16. Мультитул Gerber Multi-Plier 600/ тактический саперный инструмент. США.hq3k9urk1mn4pev8.jpg
Общая длина (мм) 167
Длина в закрытом состоянии (мм) 127
Материал рукояти: Stainless Steel
Вес (г) 244
Материал чехла: Ballistic nylon
Инструменты:
Большая, средняя и малегькая плоские отвертки
Крестовая отвертка
Нож
Серрейторный нож
Консервный нож
Открывалка для бутылок
Напильник
Инструмент для снятия изоляции
17. Мультиинструмент Leatherman Surge
18. Мультитул Gerber USA
Сталь с титановым напылением. В комплекте чехол.
19. Носки для прогулок и фитнеса
Star TO120-03
Внутренний слой из волокна Coolmax сохраняет стопу сухой. Внешний слой из полиамида предотвращает появление мозолей и повышает износоустойчивость.
Анатомическая форма, универсальная для левой и правой стоп, обеспечивает двойную прочность и двойную защиту. Уникальный плоский шов на носке не натирает пальцы ног, что даёт дополнительный комфорт.
состав: Coolmax 75%, нейлон 15%, лайкра 10%.
размеры: L (41-44)
Star DO 124
размеры: M (38-41)
Оригинальная. Состав: хлопок 70%, полиэстер 30%
Увеличенная толщина материала позволяет с комфортом спать на камнях, позволяет переносить более низкую температуру поверхности грунта. Кроме того они шире остальных карематов на 10 см. Имеют по две завязки на каремат.
Размер 190 х 61 см.
Вес 500г.
Цвет ACU. Зеленый
Состояние: новые
Диаметр в скученном состоянии : 15 см
Термобелье. что это. какое бывает. для чего и как используется.
Термин “Термобелье” появился сравнительно недавно. Состоит из двух корней - “термо” - отвечающий за температуру и “белье” - одежда носимая на теле. Получается что Термобелье - это название носимого на теле слоя одежды отвечающего за терморегуляцию. Как термобелье может отвечать за терморегуляцию организма? А очень просто - задача термобелья не мешать естественной терморегуляции организма и обеспечивать ее наиболее эффективное течение.
Терморегуляцию нашего организма можно разделить на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя терморегуляция - изменение обильности кровотока периферической кровеносной системы. Внешняя - это испарение организмом жидкости. Как ни странно - термобелье способно улучшить работу как внутренней так и внешней системы терморегуляции человеческого организма. При неблагоприятных внешних атмосферных воздействиях на организм эффективная терморегуляция становится жизненноважным фактором. И термобелье, соответственно, максимально полезно именно в условиях плохой погоды.
Итак, термобелье надето, организм испытывает физическую нагрузку, излучая избыточное тепло. Любое термобелье очень хорошо дышит. Оно обеспечивает воздушную прослойку непосредственно около тела, позволяя воздуху забирать излучаемое организмом тепло и отводить его в следующие слои одежды. Физическая нагрузкавозрастает. Организм начинает потеть. Термобелье содержит в себе синтетические волокна (от 30% до 100%) поэтому оно плохо впитывает влагу, отводя ее в парообразном состоянии от тела, и обеспечивая тем самым охлаждение. Натуральная ткань типа х\б намокла бы и перестала дышать, ухудшая охлаждение и провоцирую организм на увеличение потоотделения.
Следующая фаза. Привал. Или смена лидера. Физическая нагрузка уменьшилась. Организм отдыхает. Излучение тепла прекратилось, а на улице холодно. Требуется помощь в сохранении тепла. Коль скоро термобелье не впитывает влагу - непосредственно у тела обеспечивается сухость и достигается минимальная теплопроводность, тогда как натуральные ткани типа х\б накопили бы в себе влагу и способствовали бы замерзанию.
Термобелье должно обладать эластичностью и плотно облегать тело, поэтому важно точно подобрать размер термобелья - это обеспечит наиболее эффективную работу термобелья по отведению влаги от тела.
На термобелье нет застежек и лишних элементов. Как правило, для пошива термобелья используются плоские швы и анатомический крой.
Ткани для термобелья, в зависимости от его предназначения, содержат разное соотношение шерсти и синтетики.
Термобелье для активных видов спорта (сноуборд, альпинизм), с частыми чередованиями периодов покоя и активной работы должны содержать больше синтетики (вплоть до 100%). Такое термобелье обеспечит максимальное отведение влаги от тела.
Термобелье для умеренных постоянных нагрузок должно содержать больше шерсти (50% и больше) - это обеспечит лучшую теплоизоляцию при достаточном влагоотведении.
Хорошее термобелье - вещь дорогая, но довольно ноская и долговечная. В длительных экспедициях проводимых в суровых погодных условиях участники могут не снимать термобелье неделями :twisted:Стирать термобелье лучше руками или в машинке на щадящем режиме. Гладить термобелье не требуется.
Недавно был в горах и юзал все три слоя, что описаны выше, постоянно был в первом слое. А дальше комбинировал по внешней температуре. Днем (+10) юзал первый и второй слой + камуфляж. Ночью и ранним утром, когда температура опускалась до (- 15) был в первом, втором и третьем слое, было очень тепло. И не было ощущения, что одет как "капуста", потому как вся термуха очень легкая и четко сидит на предудущем слое, без болтанок.
Кроме того, горная рыбалка подразумевает под собой постояннное передвижение вверх, затем остановка, затем опять вверх и так далее, вся влага от организма настолько классно выходила наружу, что спина рюкзака была такая как будто ее окатили водой, при этом одежда на мне и я всемте с ней, оставалась совершенно сухой.
Короче говоря, очень приятно себя чувствовать в комфорте на природе. Выбор за вами :mrgreen:
Новое правило, при покупке товара свыше трех наименований, или на сумму свыше 20 000тг., теперь требуется предоплата в размере 50% от общей суммы. Естественно действуют скидки при предоставлении клубной карты и гибкий подход к клиентам.
Интересный тест лота номер 14.
Тестировали третий слой из трехслойной системы. Как вы помните третий слой является своеобразной палаткой для спальника. Не проводит влагу внутрь, но прекрасно выводит испарения от тела на улицу.
Так вот, по результатам данного теста выявилось, что в третьем слое можно плавать как в лодке! И останешься сухой!
23. Куртки Парка TRU-SPEC H2O Proof Gen 1 ECWCS Пр-во USA.
Технология H20 Proof Generation. Материал состоит из 3-слойного нейлона: ветрозащитный, водонепроницаемый, дышащий.
Непромокаемые швы.
Усиленные локтевые сгибы.
Крупногабаритный капюшон со шнурком.
3-карманный дизайн.
Регулируемые манжеты, на липах.
Молния в подмышечной впадине для вентиляции.
Сделано В США
Незаменима в экстремальных условиях погоды. Для горнолыжного спорта, страйкбола, рыбалки, охоты.
24. Хлопчатобумажный вкладыш в спальник.
Позволяет приблизить сон на природе в спальнике к ощущению домашнего уюта. Выполнен в форме кокона, для соответствующих спальников. Размеры 70*180
Одна из моделей берцев Rocky.
Так же как и вся обувь Rocky Boots прекрасно держит воду. Из собственного опыта могу сказать, даже если вы попали в лужу глубже чем высота этих ботов, через 30-40 минут ходьбы у вас опять сухие ноги!
Пиндосские спальники-тройники (Modular Sleeping System)и карематы в бою
Гость
