Dark virusS
Датчик давления турбины глючит
помогите, что происходит?????
датчик давления турбины(blitz) глючит, то работает нормально, то где-нибудь зависнет.
что с ним???? можно это как-то исправить или нужно менять датчик????
начни с того что проверь шланг подходящий к самому датчику с впускного коллектора, мож он где травит либо пережат?!
подскажи, а где он расположен??????
спасибо, все дело в шланге =)))) есть перелом, буду менять шланг!!!!!
еще раз благодарю!!!!
опять стал глючить, шланг проверил все нормально. когда заводишь машину, работает, чуть позже глючит.
что может быть еще?????
а может не датчик глючит?
и поподробнее как проявляется это "глючит"?
на холодную он работает, так как надо, но как машина набирает 90 градусов, то он зависает на какой ни будь точке.
шланчик ты менял, теперь осталось проверить датчик таким же путем(то есть заменить его)
датчик который под капотом?????
то есть у тебя под капотом стоит сенсор, а от него идут провода к датчику который стоит в салоне?
если найдешь такой сенсор то попробуй заменить его .. если нет то ищи датчик в комплекте с сенсором.
но что то мне подсказывает что проблемка совсем на поверхности!
хорошо посмотрю и раскажу что там, спасибо.
