Dream-catcheR
как подключить этот тетевизор?
походу это телевизор от навигации
по теории подключить можно все но нужно знать куда и чего подключать
если можно отпиши полную модель телика и его фотку выложи
вобщем не знал куда это все написать!
в общем, проблема следующая! как пройдет дождь так мафан не играет! включается, все нормально, но не играет!
у кого есть какие догадки?!??!
полтергейст ))) шутка
скорее всего контактная зона на колонки, контакт слабый, сырость и контакт пропал
или часто бывает один из проводов коротит, срабатывает защита и естественно звук полностью исчезает на выходе обоих каналов
контакт на выходе с мафона или в месте контакта колонок???
я думаю для начала проверь на колонках (я бы так сделал)
nos у тебя просто напросто один из проводов замыкает в двери. тобишь где-то провод тот, что идет на динамик (колонку) на массу каратит.
p.s. передняя левая дверь - я на звёздах вычслил.. начинай с неё. ))
а ещё лучше когда не работе, тоесть в дождь вытащи мафон и отсоединяй по одному провода, идущие на колонки , тм и увидешь какой провод смотреть.
