Краткий словарь терминов / комунить да пригодится!
» 4 motion - обозначение полноприводных модификаций легковых автомобилей vw
» 4 matic - обозначение полноприводных модификаций легковых автомобилей mercedes-benz
» 4ws (4wheel stearing) - система рулевого управления всеми колесами
а
» afs (active front steering) - система активного рулевого управления
» арс (accelerometer pilot control)
» activ select
» asc (anti-slip control)
» asr (antriebs-schlupf-regelung) - противобуксовочная система
» acc (active cornering control) - автоматическая система стабилизации поперечного положения кузова в поворотах.
» acc (automatic climate control) - автоматическая система управления слимат-контролем.
» ace - то же, что acc
» atts - то же, что esp
» abs (anti-brake system) - антиблокировочная система.
» adk (abstandsdistanzkontrolle) – система контроля дистанции при парковке.
» adr (abstanddistanzregelung) – система по поддержанию безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля.
» asc+t (automatische stabilitaets-control + traktion) – автоматический регулятор крутящего момента двигателя с дифференциальным регулятором тяги (по сцеплению ведущих колес с дорогой).
» atts (active torque transfer system) – система авоматического распределения крутящего момента.
» awd (all wheel drive) – полный привод. дословно - все ведущие колеса.
b
» brake by wire - торможение по проводам
» ba (brake assist) - электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов.
» bas - то же, что ba
» bcs - то же, что acc
c
» cbc - система контроля тормозного усилия в поворотах
» cats - то же, что acc
» cvvt - то же, что vvti
» cai (compression auto ignition)
» cfi (central fuel injection) - система центрального впрыска. или моновпрыск.
» cdi (compression ignition direct injection) - система непосредственного впрыска (дизель).
» cvt (continuous variable transmision) - бесступенчатая автоматическая кп (вариатор)
» ctx (continuously variabletransaxle) - то же, что cvt
d
» dbc (dynamic brake control) - система динамического контроля за торможением
» di-d
» dac (downhill assist control)
» dsc - то же, что esp
» dstc - то же, что esp
» dstc
» dohc (double overhead camshaft) - грм с 2-мя верхними распредвалами.
» dsg (direct shift gearbox) - механическая 6-тупенчатая коробка с автоматическим приводом переключения передач и двумя многодисковыми сцеплениями.
e
» ebs (electronic braking system) - электронная система торможения
» ebd (electronic brake distribution) - электронная система распределения тормозных сил.
» ebv (elektronishe bremskraftverteilung) - электронный распределитель тормозных сил (ртс)
» ect (super ect) (electronically controlled transmission) - электронная система управления переключениями передач в автоматических кпп последнего поколения.
» espplus (система динамической стабилизации)
» ehps (гидроэлектрический усилитель руля с электронным контролем)
» easytronic
» etc - то же, что asc
» esp (electronic stability programme) - наиболее сложная система с задействованием возможностей антиблокировочной, антипробуксовочной с контролем тяги и электронной систем управления дроссельной заслонкой.
» etcs (electronic throttle control system) - электронная система управления положением дроссельной заслонки.
» eds (elektronische differentialsperre) - электронная блокировка дифференциала
» eccs (electronic concentrated engine control) - электронная система управления двигателем.
» efi (electronic fuel injection) - электронный впрыск.
f
» fsi (fuel stratified injection) - двигатель с прямым впрыском.
g
» gdi (gasoline direct injection)
h
» hah (handbrake with automatic hold) - стояночный тормоз c автоматической функцией
» hpi (high pressure injection) - система питания с гидравлическим управлением насос-форсунками.
» hsac (hill-start assist control)
» hdc (hill descent control) - система контроля тяги для спуска с крутых и скользких уклонов.
» haldex - название муфты, используемой на полноприводных модификациях автомобилей vw
i
» itm (interactive torque management) - система полного привода.
» invecs-ii
» ids (interactive driving system)
» ic
» i-afs (intelligent adaptive front-lighting system) - поворотные ксеноновые прожекторы
j
k
» keyless access - система запирания дверей автомобиля
l
m
» mivec (mitsubishi innovative valve timing electronic control system) -
» multec dcr 1400 - система топливоподачи.
» multijet - турбодизель
» msr (motor-schleppmoment-regelung) - регулятор торможения двигателем
n
» nivomat - система автоматического поддержания уровня кузова.
» nvcs - то же, что vvti
o
» optitron
p
» park pilot (система парковки)
» pa - то же, что ba
» pabs - то же, что ba
» pdc (parking distance control) - то же, что adk
» parktronic - то же, что adk
» pccb (porsche ceramic composite brakes) - (керамические композитные тормоза)
q
» quadrasteer
r
» roadsnoop
s
» svc (saab variable compression) - двигатель внутреннего сгорания с изменяемой степенью сжатия.
» scc (saab combustion control)
» spi (spark plug injector) - свеча-форсунка.
» sensodrive
» selespeed
» stc - то же, что asc
» sls (self-levelizing suspension) - система самовыравнивания подвески.
» srs (supplementary restraint system) - система пассивной безопасности.
» sentronic
» sips (система защиты при боковых ударах)
t
» tcs - то же, что asc
» tracs - то же, что asc
u
» ulev 2 (ultra low emission vehicle)
v
» valvetronic - система контроля перемещения клапанов.
» vtm-4 (variable torque management) - система полного привода.
» vdc - то же, что eps
» vsc - то же, что eps
» vvti (valve variable timing-intelligent) - система изменения фаз газораспределения.
» vtec - то же, что vvti
» vanos - то же, что vvti
» vic - то же, что vvti
» vaac (volvo ambient air cleaner) - (система очистки отработашших газов и воздуха, поступающего в салон)>
» virttex (virtual test track experiment) - (симулятор, имитирующий процесс управления автомобилем в различных условиях)
» vcp (virtual test track experiment)
w
» whips (whiplash protection system) (система защиты шейного позвонка)
x
» xenon
» bi-xenon (название модификации ксеноновых фар головного света, в которых газоразрядная лампа дает как ближний, так и дальний свет)
