Пересвет блока управления печкой
В тот же день как была установлена приборка, довольный хозяин позвонил и сказал что привезет на изменение подсветки блок управления печкой.
и так что мы имеем:
все отлично, но немного потертая поверхность зоны регулировки температуры воздуха, не проблема
Снимать весь блок печки не обязательно, достаточно снять только лицевую часть.
все по плану: снимаем шаблоны, разводим плату, травим и выпиливаем:
напаиваем светодиоды и проверяем:
прикладываем верхнюю часть корпуса и замечаем следующее:
решаем просто: вырезаем красный оракал и приклеиваем с обратной стороны, и для равномерности на синюю часть вырезаем и приклеиваем белый оракал:
снова прикладываем:
другое дело, но вот световоды индикации положения на ручках регулировки/переключения в определенном положении светятся слабее, а все вот почему:
эта шторки, так их назовем, исключали неравномерное свечение индикатора при использовании, для подсветки, ламп накала, спиливаем их
и все становится как нужно.
окончательное фото не делал, ставил на тест на 8 часов при 14,5 вольтах.
ну и бонусом пропаял неработающие часы:
Резистор R300 имел непропай, хотя до меня его уже кто то пытался пропаять..
5
