Maka
Помогите советом!!!!!!
народ у меня легась 1996г. 2,0 турбо... хотелось бы сделать ходовку пожеще.... что можете посоветовать и скока это примерно будет стоить..... и какой уход нужен за турбиной, чтобы подольше служила???!!!! :biggrin:
1. поставь амортизаторы "bilstein" - на разборе 10 000 тенге стойка в сборе.
2. поставь низкопрофильную резину с дисками на 17. 400 баксов
3. на перед и зад поставь распорки - 100 у.е. каждая.
советы по турбе:
1. вовремя меняй масло через 7-8 тыс.
2. вовремя меняй в/фильтр.
3. ставь турботаймер
а фильтр нулевого сопротивления чем мне может помочь???? я простонедавно взял машину и не очень разбираюсь :biggrin:
советы по турбе:
спосибо....
"нулевик" или просто фильтт нулевого сопротивления может помочь убить валюметр!ничего больше!
поршню он тоже хорошо убивает, но тока китайские такие плохие, те которые стоят до 5 тыс тенге, а если брать ченить типа апекси, то ничего не будет.
ну в том то и дело что ничего!нету никакой прибавки!туфта это все и лишняя трата.вот полный холодный впус это дело,а от простого,даже фирменного нулевика толку нет!
истину говоришь :!:
насколько мне известно, нулевик это чуть ли не последняя стадия тюнинга. и кстати могу сказать, что пробовал у себя полностью снять фильтр и прокатится....разнича только в звуке выхлопа :cry: как будто трактор несется :friends:
истину говоришь :!:
воздушный фильтр гасит звук всасываемого воздуха.
потому как трактор и несется.
по теме;если делать тюнинг,то полный!
есть еще пару вариантов усовершенствования....это переделка на монотурбо, переделка на механику,замена на более лучшую турбину,нижние распорки для более эффективной устойчивости.ну и самый простой вариант вплане поднятия давления - это конешно буст!ставишь его на первую или вторую турбу и все окайно,но не заигрывайся с этим без ковки,а то тут же начнешь искать новый двигатель!а так...главное держать авто в идеальном техническом состоянии,а потом уже доделывать заводские недостатки и улучщать авто!
спосибо, а скока примерно стоит новая турбина(получше)????????
всем салют!!!
у меня forester 98 usa, проблема такая:
двигатель трясёт когда стоишь на месте, соответственно и все что внутри, волюметр и др. впоряде, капиталка была недавно щя прохожу обкатку, тряска присутствовала и до ремонта
чё делать помогите ))
всем салют!!!
подушки двигателя смотрели? чек горит?
по подушкам, и др всё в поряде
так трясет как будто обороты падают, но обороты стабильные и стрела не плавает..
народ у меня легась 1996г. 2,0 турбо... хотелось бы сделать ходовку пожеще.... что можете посоветовать и скока это примерно будет стоить..... и какой уход нужен за турбиной, чтобы подольше служила???!!!! :?:
по поводу ужесточения ходовки, я на своём лане проделал следующее:
новые амортизаторы каяба, 46 тыщ в круг.
новые кытайсик пружины 12 тыщ в круг.
новые опорные чашки 7 тыщ пара (задние, родная пружина конусная, от outback'a нет, не взаимозаменяемые)
задние пружины брал на outback, пружина на 1,5 витка больше на 1 мм толще виток + на пружину под опорную чашку нужна резиновая прокладка, опыт уже есть, подходят от жигули 2108, цена вопроса 800 тенге пара. сама прокладка выше родной на 2,5 см, т.е увеличиваем клиренс с зади без особых изменений. зад стал жесткий шо пипец, 3 толстых дядьки садятся, просадка состовляет всего 2 см!
но передние пружины оказались ещё круче задних, пришлось с зади ещё проставку 3 см ставить что бы выровнять по высоте с передом.
геометрии всё потдалось, правда еле как вогнали в допустистимое значение.
сейчас клиренс увеличился до 25-28 см. причём дурацкий здоровый свес с перди перестал парить
перестал работать гидроусилитель руля!!!
на чимбе порвался шланг и до ближайшго магазина пришлось ехать с малым количеством масла в усилителе, когда долил - руль также остался тяжёлым.
посоветуйте: можно ли восстановить или прейдётся покупать бу (где? почём)???
спасибо.
спасибо.
по сути гур с маленьким количеством жидкости не должен был выйти из строя полностью, если стал тугой то возможно воздух хапнул, если ты просто долил жидкости и не выгнал воздух то он так и останется тугим. но бывает гур долго остается тугим даже при замене самой жидкости по то, поэтому в первую очередь нужно подождать, точнее поездить кое-какое время, пока не откроется клапан обратки!
спасибо.
otkroy krishku gura, i pokruti rul tuda syuda do upora, neskolka raz, pri zavedennim dvigatele!
esli vozduh esti srazu uvidesh!
народ подскажите какие колонки (размер) стоят спереди на impreza 1995г????? срочно нужно узнать!!! :child:
